You must modify the 'standard' 5pin usb connector to use
with this mb (it uses 4pin 'by side')
USB 1: JP1 USB 2:
5V+(red)--*12 --5V+(red)
Data0-(white)-- 34 --Data1-(white)
Data0+(green)-- 56 --Data1+(green)
GND(black)-- 78 --GND(black)
Не насторожили буквы JP1???
И далее - твоя установка JP1 и скан мануала противоречат. В мануале - явным образом "можно только 3.3V DIMM (не 5V)" и NO JUMPERS SETTINGS NESESSARY...
motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.htm
