мне интересно, поэтому и спрашиваю всё в подробностях!
Форум предназначен для помощи ремонтников друг другу, но не для тотального обучения новичков. Если вы плохо знакомы с принципами работы узлов материнской платы и с методикой элементарных действий при ремонте - займитесь изучением готовой информации в интернете и на этом сайте, благо ее море. Никто здесь не будет разжевывать лично для вас все в подробностях.
Когда сможете задать более-менее грамотные вопросы - получите соответствующие ответы (или советы).
Denis1985 писал(-а):
680МкФ маловато будет. Их там должно быть несколько штук одинаковых по 1500МкФ как минимум. Напряжение на них должно быть равным напряжению питания проца (на проце написано сколько там должно быть) А конденсаторы ставят всегда с запасом иначе они взорвутся. Обычно кондеры на 6,3 В идут
Denis1985, не нужно делать выводы на том узком (или древнем ) ассортименте, который вы видели. В новых MB прослеживается тенденция уменьшения емкости фильтрующих конденсаторов питателя ядра CPU вместе с уменьшением ESR и увеличением частоты преобразования. По поводу рабочих напряжений конденсаторов - аналогично, встречаются экземпляры с напряжением от 10 до 2,5V. Так что 4-6 конденсаторов в параллель 560 мкФ на 2,5V по Vcore - вполне нормально...
