Ого, сколько информации! Всем спасибо! Отпишу (на всякий...), чем
Отпишу (на всякий...), чем дело закончилось.
Как я уже писал выше, после замены C7 (22uF, 50V) напр. питания ШИМки снизилось до стабильных 29V. В дальнейшем обнаружился ещё пробитый ключевой транзистор (Q1 - KSC2335), заменил оба ключа (Q1 и Q2) на подходящие, выдранные из старого AT БП. Из него же взял конденсаторы для выходных фильтров - родные начали пухнуть. Потом ещё заменил стабилитрон ZD1 (6.2V) на другой, на 3.9V - напр. питания ШИМки ещё снизилось, до 20V; на вход IC4 (KA7805 - стаб. дежурных +5V) при этом идёт 9V, что тоже вполне нормально. Так и оставил.
Mr.Barbara писал(-а):
для профилактики запаяйте параллельно С7 керамику на 0,1uF.
Запаял...
plohish писал(-а):
ШИМ придется еще раз менять.
Таки не пришлось - выжил. И 7805 - тоже (ему порядка 40V досталось).
NMD писал(-а):
вы пока резистор на 22 Ома не подключайте, чтобы не жечь ШИМ.
Как дежурка заработает в нормальном режиме, так ШИМ и подключите.
Да, так и делал...
micbal писал(-а):
нашел внятную похожую схему
Если вот эту - electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/jnc_200-atx.gif, то дежурка там и вправду совпадает вплоть до номеров компонентов (остальная схема немного отличается - напр., в обсуждаемом блоке нет ZD5). Если какую-нить другую - скиньте, pls (<мой_ник>@gmail(тчк)com).
