Ну, если сильно принципиально, то можно из ОС запустить какой - нибудь мониторинг, чтобы там напряжение это можно было смотреть - и сравнить,если там будет правильно показывать, то точно winbond!
А по моему что биос что софт все они данные берут с винбонда. Разницы я думаю не будет, что в биосе что в проге мониторинга.
А вообще судя по картинке глюк биоса. Поэтому возможно что в проге мониторинга все будет ОК. И Winbond походу нипричем
