Результаты последних ковыряний: если сменить БП на другой, биос показывает 4.98, потом на пару секунд напряжение меняется на 4.:0 V, потом опять на 4,98. На другом БП просто показывает 5.08 и не прыгает. Похоже все же, как тут и предполагали - глюк биоса самого, хотя новее версии нет. В общем - спасибо всем откликнувшимся, вопрос можно считать решенным
Результаты последних ковыряний: если сменить БП на другой, биос показывает 4.98, потом на пару секунд напряжение меняется на 4.:0 V, потом опять на 4,98. На другом БП просто показывает 5.08 и не прыгает. Похоже все же, как тут и предполагали - глюк биоса самого, хотя новее версии нет. В общем - спасибо всем откликнувшимся, вопрос можно считать решенным![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
