а что мешает пробовать интелловский универсальный обновляльщик микрокодов?
30 Июл 2007 - 08:43 Unknown BIOS
3961
260.89
Не всё то Intel, что...
Переход на платформу выше не считаю признаком ума...и
Уважаемый MiraMaX166 , рискну предположить, что
все это хорошо но сам я
Болаболы, спасибо сам всё сделал! И продал, перешел
касаемо интеловских биосов :)
Uniflash Вы легко найдете по самому
Это и ежу понятно! Только я сомневаюсь что
Запускаете с дискетки прошивальщик. Используете команду сохранить
Про это я слышал и даже в нете
MiraMaX166 Образ попробуйте снять юнифлэшем (Uniflash)
Чем образ снять? Извините за тупой вопрос.
To DanZer Микрокоды скорее всего добавляются только
2 Семен Сатановский 2 MiraMaX166 засылайте образы
Гм. А не все ли равно, нак
Baza , спасибо за информацию. Попробую применить.
дык запустить на коппере....хотя вполне может быть, что
Если Вы имеете в виду это http://support.microsoft.com/?kbid=936357
Что за обновляльщик? Не слышал, дайте больше информации.
MiraMaX166 туалатин требует в среднем 1.5.
Изолировал ногу, мать старт дала на 1.8 вольт!
MiraMaX166 Например, надевание изоляции от провода
MiraMaX166 800 на 133 заводились практически
Спасибо всем за помошь! Буду паять...слава богу руки
А он и не должен стартовать, по чисто
У меня стоит р21, она не подойдет?или обязательно
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d815eea2/sb/cs-013036.htm И ломать ничего не надо если у тебя
Так я и прошу помощи! Может bios'ы есть
MiraMaX166 Гнать Интел можно, как и
MiraMaX166 вряд ли. Мать будет упорно
нет, официальной поддержки тулика нет. но тут писали,
А что написано в мануале на данную плату
На плате Intel - вроде как нельзя. Но
