Baza, спасибо за информацию. Попробую применить. Моя небезызвестная Вам дуалка с самодельным
APIC модулем любой процессор с частотой выше 850 определяет как 850. БИОС там от AMI.
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 41 секунду:
Попробовал рекомендуемую программу, работает , даже на АМИ-шном БИОСе, микрокоды добавила (как сама заявляет), но процессор так выше 850 не определяется, но это уже не микрокоды, а выводимые сообщения, соответствующие тем или иным событиям
POST-a.
Однако, интересная деталь. Я добавлял микрокоды в БИОС дуальной матери, микрокоды добавляются только на процессор находящийся в определенном слоте, а другой, по словам прогрммы, микрокоды отвергает (сЦукО такая ), чтобы добавить микрокоды на другой процессор, его надо поставить в другой слот, или вообще, добавлять микрокоды на процессоры в однопроцессорном режиме, они все равно в БИОСе сожраняются.
Но одна неприятность все-таки присутствует. Программа добавляет микрокоды только того процессора, который сейчас установлен в плате, но для этого система должна стартовать. В описываемом автором темы случае с Селероном 950 разогнанном на шине 133, система не стартует. Однако, программа добавляет микрокоды на конкретный процессор, причем все равно, на какой шине он сейчас работает (сей факт я проверил ), и это есть приятность
Посему, надо на шине 100 добавить микрокоды, а потом попробовать разогнать, тогда все и проясниться.
POST-a.
