На Q200 приходит и уходит питание 5VSB через один предохранитель F1 к USB через второй предохранитель F2 к южнику. Если юг греется в дежурке вместе с Q200 значит южнику скорее всего хана и долго эта мамка у тебя не проработает. А для точности можно отпаять предохранители и тестером померить какое направление коротит на землю. (Предохранители желтые похожы на керамические конденсаторы и стоят рядом с выводами на фронтальные USB ) Если F1 коротит значит смотри на замятость USB разъемов, а если F2 то значит юг.
PS: На выходе Q200 должно быть 5В.
