6601 поменял. Но Vcore всё равно коротыш
20 Авг 2007 - 13:40
dandiv
17
6601 поменял. Но Vcore всё равно коротыш на массу. И в цепи, где дожно 1,5 вольт КЗ на массу.
Asus P4B266 сидит КЗ
Было и такое - керамика, блокировочные конденсаторы коротили.
Ничего странного, значит оно было не в
Странно только, что после снятие СМ короткое никуда
To Ирина : Судя по тому, что
Все элементы целые, а КЗ - 0,1 ОМ
В транзисторах и микросхемах VRM были убитые
а жаль, что некому....
Вдогонку кому? Уже не догнать никого- на
Вопрос вдогонку - а если на упомянутом
Северу кирдык !
Плату никто не пропаивал. После коротыша я
При условии, что изначально :
Или кто-то очень умело пропаивал... :)
Мост дохлый, однозначно.
Сопротивление по Vcore толи 0,1 Ом, толи
Очень похоже, что север в КЗ. Какое
Ооочень познавательный ответ...
А и Б сидели на трубе- А
Какое сопротивление у КЗ?
0,05 - 0,1 Ома. Сопротивление шупов из
Тран-тор тот возле AGP питает ЮМ...
Я же написал, что транзистор отпаял...
