При условии, что изначально : "Было Кз по 12 вольтам - причиной был Q1 14n03l" - думаю пропайка тут не при чем.
Сам лично палил север на сисовом Асусе. БП уходил в защиту. Ежу было понятно, что пробит один из ключей по VCore, так нет же! Черт дернул включить плату без проца - так +12в просвистело сквозь северный мост аж до южника! В результате вместо замены одного транзистора пришлось выкинуть доску в распай......
