To vadim_12 Стартовав при хотсвапе с 1мбит флэшкой корректно прошить 2мбит можно лишь установив перемычки на плате, если таковые есть, и то, что половина флэшки не прошла проверку - нормально. Непонятно если перемычки на 2Мбит не были на мамке, как могли прошиться верхние 128 кбайт, где и сидит бутблок...
Есть два варианта флэшка была не новая и не чистая, потому при перешивкепервый мерабит был успешно "испорячен", что и привело к запуску бутблока.
Второй менее логичен, потому менее вероятен Унифлэш корректно записал флэш полностью, все 2 Мбита, но прочитать весь не смог по какой-либо причине... Очень спорно и нелогично, потому я предпочитаю первый.
Ну а то, что родная флэшка успешно восстановлена при записи на родной плате - не новость и ничего странного не вижу.
