Еще один вопрос - rt_6btm - это сама прошивка или патч для последней оф. прошивки 6btm0817. Опишу свою проблему: мать 6 btm, проц P3-1000EB Coppermine, микруха Macronics MX чего-то там. Прошилось все нормально, но при загрузке пишет CPU Coppermine III 488MHz (244x2.0) (если в бивисе выставить 133х7.5), если постваить 100х7,5 то покажет 238х2.0MHz. Далее перед загрузкой ОС пишет Unknown flash type (но это из-за Макроникса?), хотя в приципе меня это не трогает. Самое печальное что не загружается WinXPSP2. На что ругается не помню, но типа не может найти какой-то файл, вечером посмотрю. После отката прошивки rt_6btm и возврата к оф. винда щзагрузилась без проблем. В чем м.б. трабла?
Заранее спасибо...
