У меня Rover дох таким же образом, после обнуления биоса ожил, потом сдох совсем. Выпаял чип биоса SST39SF040, как выяснилось в последствии, умершего. Бук так и не запустил, не нашел прошивку для этой ревизии, а старый уже не читался нормально.
Вывод: пока бук дышит, выдрать биос, снять прошивку и проверить флешь.
Кстати на тесте у меня стирание проходило нормально, а запись с ошибками, ради экперимента поднял напругу на записи стало лучше. Но... умерла так умерла.
