Ноут не поднял пока, нет прошивки под эту ревизию Mitac, но судя по последовательности событий сдох биос.
1. Запускался через раз или после обнуления.
2. Отказался запускаться, то есть кулер работает, проц горячий, напруги в норме, POSTа нет.
3. Выпаял биос, в биосе шняга.
4. Протестил чип биоса, в 4 адресах ошибка, стирание есть а запись с ошибками.
5. Вывод чип биоса кончился.
6. Это не есть конец проблемам, поскольку нуна выяснить почему в биосе шняга была и почему сдох чип, а именно проверить напругу и ЧИСТОту питания чипа и адресных шин.
