Так имеет ли смыс поставить на BXmester внешний
1 Апр 2004 - 20:00 Unknown BIOS
406
7.64
Так имеет ли смыс поставить на BXmester внешний IDE-контролеер UDMA133/SATA и такойже винт ли нет?
Раскажите о PCI-IDE
Меняй скважность ... нужно ее подбирать ... попробуй
Ну так и хочется сказать RTFM
2МмМ Завести мотор удалось, но когда вешаю на него
Если проводка 4, соответственно там или соединение
Можно попробовать сделать из него медленновращающийся малоугловой
При переменном токе мотор крутится, но медленно. А
Вопрос, видимо, для темы по HDD. После того,
Спасибо всем за ответы,и вот ещё вопросик, который
Я бы советовал брать промис любой, какой найдете.
Стоит брать, если Вы купите несколько винтов
наибольшая скорость передачи данных по интерфейсу - burst
Можно...
Есть: все 133 и кое-кто из 100 понимают
То есть по отношению к домашним PC разницы
А особенно важно то, что по сию пору
Сразу видно глубинное знание материала...
если только pci погонишь
По этой логике SATA, SCSI-160 и SCSI-320 не
