При переменном токе мотор крутится, но медленно. А
2 Апр 2004 - 16:46 Unknown BIOS
406
7.64
При переменном токе мотор крутится, но медленно. А при постоянном откланяется на малый угол.
Раскажите о PCI-IDE
Меняй скважность ... нужно ее подбирать ... попробуй
Ну так и хочется сказать RTFM
2МмМ Завести мотор удалось, но когда вешаю на него
Если проводка 4, соответственно там или соединение
Можно попробовать сделать из него медленновращающийся малоугловой
Вопрос, видимо, для темы по HDD. После того,
Спасибо всем за ответы,и вот ещё вопросик, который
Я бы советовал брать промис любой, какой найдете.
Стоит брать, если Вы купите несколько винтов
наибольшая скорость передачи данных по интерфейсу - burst
Можно...
Так имеет ли смыс поставить на BXmester внешний
Есть: все 133 и кое-кто из 100 понимают
То есть по отношению к домашним PC разницы
А особенно важно то, что по сию пору
Сразу видно глубинное знание материала...
если только pci погонишь
По этой логике SATA, SCSI-160 и SCSI-320 не
