Это National Semiconductor PC87372 LPC SuperI/O with Glue Functions.
Подозреваю, что такие стоят только на интеловских материнках
Правильное подозрение.
По поводу замены - пока не стоит, лучше внимательно поглядеть описание.
В разделе 8.0 Glue Functions есть пункт 8.2.7 Main Power Supply Control, там описан механизм выработки сигнала PS_ON. Необходимым условием является наличие сигналов SLP_S3 и CPU_PRESENT, возможно на сокете отваливается какой-то вывод. В крайнем случае можно вручную зафиксировать сигнал CPU_PRESENT на нужном значении.
