Как оказалось, тема на этом не заканчивается. Месяц назад плата снова стала глючить - выключаться в произвольные моменты времени. Если сильно надавить на южник, плата работает. В выходные мне это вконец надоело и я решил прогреть южник. К сожалению, шары под ним слиплись, плата больше не включалась.
Купил плитку, долго тренировался, распаял 5 штук плат, наловчился снимать даже северники, не оставив ни одного шара на плате. Проблема случилась с установкой моста обратно Вроде бы полностью запаян, но плата не включается, даже принудительно. Res не проходит, южник холодный. Кроме неправильной запайки на ум приходит только, "Может кварц перегрел?".
Пока отложил плату в долгий ящик.
