Название транзистора, который сгорел не помню....вроде 15n03 поставила aod420 должен подойти..на память с этого транзистора действительно идёт 2,5 v заходит 5 v , управление - 5 v , на пост-кодах несколько раз пробегают с1, потом 01 и всё, прицепилась к ICS потому что он греется ...На 38 ноге -
3.3V SDRAM output can be turned off throughI
Highlander писал : И без обид - если Вы не отличаете синтезатор от ОУ или ШИМ, то где, чем и как Вы меряли питание памяти? Не отличаю значит , а что такое оу ? Меряла на транзисторе и на разъёме и на самой памяти на конденсаторчиках мелких, вот...2,7 вольта, а не 2,5 кстати. А ещё раз не расскажете?, я поищу сейчас по форуму, но он большой, вдруг не найду
2C (это название с даташита), вместо 3,3 v - 1,5 v да и почти на всех ногах, где на выходе должно быть 3,3 v выходит 1,5 v. Не пойму, что управляет транзистором питающим память....
2C (это название с даташита), вместо 3,3 v - 1,5 v да и почти на всех ногах, где на выходе должно быть 3,3 v выходит 1,5 v. Не пойму, что управляет транзистором питающим память....3.3V SDRAM output can be turned off throughI
, а что такое оу ? Меряла на транзисторе и на разъёме и на самой памяти на конденсаторчиках мелких, вот...2,7 вольта, а не 2,5 кстати. А ещё раз не расскажете?, я поищу сейчас по форуму, но он большой, вдруг не найду![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
