Из за трещины в дорожке было 0.5 вольт
2 Окт 2007 - 18:25
micbal
1052
35.25
Из за трещины в дорожке было 0.5 вольт вместо 5.
БП DELUX FLX-240W нет PG
работало не долго, но проблему обнаружил - диоды
проблема один в один, БП - DEEPCOOL DA700R,
Здравствуйте! Помогла тема. Блок питания lite-on electronics ps-5251-08hp
Было похожее на каком-то Zalman . Оказалось все
Наконец добрался до БП с осциллографом
И на общий и на +5 - около
Сегодня столкнулся с подобной неисправностью, оказалось другое. Тоже
Дык в том-то и дело уже думал туплю,
Странно это все, ошибки нет потому что шим
C питанием у него всё гут, на этом
7-11,5
А питание супервайзера в норме?
Ну конечно ставил, яж выше написал об этом,
WT7510 менялась? Не греется случайно? ;)
Насколько я понял инфу из даташита 7 нога
По даташиту подпор есть на PG ,
12 вольт скорее всего в зоне доступа, иначе
на 7 ноге мало, по ней микруха
