Наконец добрался до БП с осциллографом , причина неисправности оказалась в некачественном сигнале PGI, хотя тестер, естественно, и показывал там положенные 1,9В, но на осциле стало видно, что напряжение вместо нормального сглаженного прёт полупериодами – вопрос есессно решился установкой электролита в качестве фильтра...
Так что тему с данным БП можно считать закрытой, однако остались вопросы – как он вообще до этого работал??? Получается по началу WT7510 устраивала такое "какчественное" напряжение, а потом перестало?! (Думал что диодная сборка дурит, ставил новую эффект тот же, без фильтра всё плохо, с фильтром зашибись!)
