судя по вашим постам с математикой у вас неочень можно и 100амперные транзюки всунуть и БП будет тянуть всего 50ватт 13007 8ампер в двух плечах разделить на 2 минус 30процентов КПД получаем 700ватт рабочей мощности ЗЫ:) транзисторы должны быть в режиме а мощность указанная на транзисторах в ваттах это рассеиваемая мощность которая выделяется на корпусе
