//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
Привет!
. я свои "гнал" до 400....
а можешь зафотать плату с разных ракурсов. Та компоновка что описал отличается от тех что у меня...
если плата в остальном таже что и у меня, можно будет попробовать помучить
на плате единственное, относящееся к PCB, выглядит как "ver1.3"
попробую сфотать, посмотрим, что получится.
куда можно выложить?
Здесь выложить нет возможности. На любое хранилище ложи и ссылку давай.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Может там винт сегейт с коротким по 12 вольтам? Нужно подключить в компе все к блоку питания, и померить сопротивление на общий с 5 и 12 и 3.3 вольт. А блок проверять на нагрузке без компа.
atxbp.narod.ru/
Altair, Привет!!!
Ну как, глянь, сколько советов. Давай фотки, посмотрим.
Что за диоды, ребята, проясните? LT 5229 LT 5232
В инете искать некогда.
Михаил.
оно polyakov1974.narod.ru/photoalbum.html ?
похоже, что оно самое, никаких различий не вижу.
отличие 360китайских от 400настоящих в основном в проводе на трансе и системме охлажения
у меня на ЧИФТЫКЕ 2004 года стоят медные радиаторы, а 2005 алюминиевые но игольчатые
а на новых (с одним большим пропелером ) еще невидел
если радиатор такой же здоровый "Г"-обрзазная гребёнка, то там есть фотка, та что с бокорезами, что с ним нужно сделать, иначе кондёры опять повздуваются. дежурку при проверке надо подгрузить, примерно на 1 ампер. если просадка будет больше чем на 2-3 десятки, то замени выходной кондёр, они хитрые пухнут не сверху, а снизу. 360 ватт это ихняя ПИКОВАЯ мощя, хотя на ней они без проблем работают по 48 часов без перерыва, но только на "столе"...
несколько вопросов.
1. какие ключевые транзисторы стоят и в каком они корпусе?
2. кондёры по отрицательным напругам живы?
3. входные кондёры какие стоят?
пока всё, запускай, проверяй, потом отпишись...
радиатор такой же, Г-образная гребенка. Замены ему нет. Он у тебя с обкусанными под корень ребрами справлялся с обязанностями?
Появилась мысль сначала попробовать ребра поразворачивать, чтоб продувались "с ребра", и пока не выкусывать.
Решил этот БП делать для себя - длина хвостов нравится. Так что есть большое желание в итоге получить из него 360 ватт продолжительно и в корпусе...
1. WST 536 13009-H2, корпус массивный и высокий, 1.5*2 см (как такой звать? :shy:)
2. по внешнему виду живы
3. на входе 2 шт. fuhjyyu 470 uF 200V
