Подобное было у друга с MX440 - после установки драйверов - монитор выдает "частота превышена", а через пару минут - голубой экран. Причина - смерть от перегрева (была пассивка с навешанным китайским кулером, кулер сдох ). В данном случае - если кулер жив, то либо напряжение ядра не в норме, либо - отвал ГПУ... для Inno3D к примеру отвал - типовуха...
