Highlander NiTr0 Спасибо. На
Highlander
NiTr0
Спасибо.
Highlander писал(-а):
Если бы Вы прочитали несколько тем прилепленных
На прежнем форуме их легко было найти. Или были бы темы в Wiki - как продиагностировать неисправность видеокарт, а там только - материнские платы.
Видеокарта узкая, черный текстолит. Напряжения:
Мосфет наименование: первый ряд 528, второй - T14, третий - N03G, даташит не нашел. Левая нога - 5,3 В, правая - 2,8 В, корпус - 3,6 В. AMS1117: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49118/ADMOS/AMS1117.html1 ножка 2,2 В, 2 - 3,6 В, 3 - 5,4 В, корпус - 3,5 В. Напряжение на GPU (мерял на электролите) 1,56 В, сопротивление ~ 14 Ом. На плате имеются также AT25F512A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/175204/ATMEL/AT25F512AN-10SH-2.7.html, FDS9926A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51555/FAIRCHILD/FDS9926A.html, RT9202 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80262/ETC/RT9202.html, ACT86 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27627/TI/ACT86.html. Память elixir N2DS25616CT-5T (4 шт.) - даташит не нашел. Напряжения мерял когда экран погас.
ps Температура радиатора (без кулера) ~ 60 - 70  град.
