Снял плату с больного, там два разъема с подпружиненными контактами - один на три контакта, дорожки от него идут прямо к двигателю, и второй на 20 контактов, от него дорожек нет, видимо, вся напруга уходит прямо в так называемую "банку". На обратной стороне на плате вытравлено следующее: "100435196 REV A". Проверил все контакты на КЗ - в ноль ни один контакт не показывает. Есть с совсем малыми сопротивлениями, всего несколько ом, есть с бесконечностью, но с нулем - нету. Щас буду комп вырубать, снимать живой винт, смотреть, мерить, зписывать...
