Без терминала точно не определишь. Если первая группа цифр на наклейке на плате совпадает, вероятность больше.
Если плата той же модификации. (Цифры вытравленые на плате). То риска спалить, что либо нет. Просто не заработает, возможно застучит, т.к. не совпадает прошивка ПЗУ. При несовпадении модификаций плат, лучше не рисковать.
NDD
