"в прошивке есть залоченный блок в середине - DMI?"
Ну ведь, в таком случае, система бы запустилась... А она молчит, как и раньше... Только вентилятороми крутит...
"м/у 49LF008 и Winbond'ом разница слишком большая, вот и не получилось."
Думаю, 99% что в таком случае либо вообще бы не писалось, либо не писалось бы на "четных адресах" - ну ровно в середине, или прямо в конце... А тут, последняя треть не пишется...
Да, уточню - при записи этой последней трети прошивки, записался один "квадратик" унифлешем. Т.е. не всю посленднюю треть не писалось, а только часть. Т.е. при записи последней трети прошивки - "не пишет", потом квадратик "пишет", потом несколько квадратиков "не пишет", и в конце "пару квадратиков" опять пишет... Слишком неразнородно для исправной микросхемы IMHO...
"вряд ли."
Как мне известно, у любой флешки есть ограничение на количество записей... А тут "бракованная" микросхема попалась - при первой перезаписи и сдохла... IMHO, конечно...
"главное, чтобы зашился бутблок, а потом можно на матери запустить процесс восстановления БИОСа."
Как восстанавливать? К приводу она сейчас не обращается... И не пищет никак...
На данный момент усиленно пытуюсь найти 8ми мегабитную микруху... Очень нехотелось-бы возвращать плату неисправной...
"вряд ли."
