Метод же описан - пробуйте.
3 Сен 2009 - 14:40
mikkey
Шаман
1168
108.14
Прошить хотсвапом W39V080FAPZ реально? Каким флешером?
та же проблема с флешкой!!! ASUS P5W DH DELUX
Я думаю что 1 там по разводке на
2mikkey Т.е., если на "D/#F" принудительно подать лог.1, потом
Просто в данную область прописать вообще не
Микросхема живая. Если нужно быстро - правильней
Два последних часа пытался прошить унифлешем, указывая разные
"в прошивке есть залоченный блок в середине -
видимо, тут могли произойти две вещи: а) в
Указал унифлешу, что этот биос - "SST 49LF008(A)". Он
легко! это 8МБитные FWH-флешки, поддерживаемые Unuflash'ем. Единственная проблема
А с какой платы-то хоть м/с ? Может
вывод насчет того, что дело в прошивальщике верен.
Последний UniFlash (1.40? ) поддерживает следующие WinBond'ы: Winbond
Есть смысл попробовать на 845-м (чем проще, тем
Он не понимает саму микросхему. (её я даже
Uniflash 1.40 прекрасно понимает 6337
Ой, неправильно плату назвал... " MS 6337LE5" Пробовал ещё
Видимо, потому что шьете на MSI, а у
