Вроде как и похоже что в защиту уходит, но все контакты по питанию звонятся в норме, вот токо с дополнительной клеммой для питания проца пока не разберусь, там разъемчик идет 8-пиновый а не 4. Так вот на этих восьми походу идут 3 напруги из которых есть масса,два по +12, а вот третье вычислить не могу- чето не звонится оно параллельно другим. Не подскажите что там за напряжение должно быть? И запуститься ли эта мать от обычного БП с 4пиновым разъемом?
