Принесли на подъем такую мать с симптомами -нет старта.
Его действительно нет, при этом в дежурке ничего не греется, на контакты Power не реагирует, принудительное включение замыканием не идет -только мигнут светодиоды на пост карте и все ,еще кулер дернется... Вот такие симптомы, сигнал включения с кнопки идет на микруху PC87431. Что посоветуете?
БП уходит в защиту. Ищите КЗ на плате. Если там разъем питания не особенный, типа как на Dell'овских материнках.
Вроде как и похоже что в защиту уходит, но все контакты по питанию звонятся в норме, вот токо с дополнительной клеммой для питания проца пока не разберусь, там разъемчик идет 8-пиновый а не 4. Так вот на этих восьми походу идут 3 напруги из которых есть масса,два по +12, а вот третье вычислить не могу- чето не звонится оно параллельно другим. Не подскажите что там за напряжение должно быть? И запуститься ли эта мать от обычного БП с 4пиновым разъемом?
Так почему БП уходил в защиту разобрался, Просто сувал пост карту в разъем PCI -X 64 а походу распиновка там другая , засунул в обычный PCI (сразу то его не разглядел:)) мать стартанула принудительно нормально. Но на пост карте 00 - шевелений никаких нету:(. Так теперь надо уточнить все таки какие напруги должны быть на 8пиновом разъеме питания?
Питание проца идет 1,35 (проц на 775 сокете) на память нормально 1,8 идет. Южник 1,5вольта.
Кстати при принудительном включении достаточно замкнуть и вытащить перемычку на контактах БП и мать продолжает работать, но при этом на кнопки ресета и вкл-выкл не реагирует...
