>Просто изначально появилась привычка - если делать, то делать хорошо.
Аналогично
>К примеру, если припаять ПОС60(1) кондёр рядом с ЦП оверлокеру (который будет гнать ЦП с учётом того что кулер не купит другой) то он рискует выпасть.
>У меня был один случай, когда на одной видеокарточке рабочая температура ГПУ была под 100 С. Дабы пайка не "развалилась" использую ПОС40 (иногда, смотря что >ремонтируется).
У ПОС60 температура плавления 190 градусов. Поэтому пока конденсатор сам выпаяется, он уже раз десять высохнуть успеет. Это ж не сплав Розе, чтобы при 100 С плавиться
Однажды, чтобы "наказать" одного местного крутого дядьку, разобрал его усилитель, убрал, насколько смог, весь припой и собрал его снова с использованием сплава Вуда. Но это уже другая история, выходящая за рамки данного поста
>А 40ВТный паяльник не взял потому что ручка у него была пластиковая, а у 65ВТ деревянная, ну и мощность лишней не будет (иногда так загнёт ноги
>интел что хоть... ). Меня устраивает, правда жало быстро идёт в расход.
Просто для каждой работы нужен свой инструмент. А использовать одну кувалду и для забивания свай и для сапожных гвоздиков, IMHO, перебор. У меня, например, используются паяльники от 15Вт до 40Вт. Один раз в жизни использовал на 80Вт. Но это уже, тоже, не по теме...
В общем, я думаю, тему можно считать закрытой, а то от металлизации уже перешли к припоям и паяльникам
Аналогично
