А дорожки от них идут в глубину платы? Могу посоветовать восстановить пятаки по принципу того, как это делается при ремонте мобильных телефонов. Если дорожка от пятака уходит вертикально в глубь платы, то для начала находим визуально саму дорожку (в виде металлической точки). Затем иголкой от шприца очень аккуратно процарапываем плату вокруг этой дорожки (это удобнее делать под микроскопом, но можно обойтись и без него). Нам необходимо получить на месте пятака лунку из центра которой торчит тоненький металлический цилиндрик (бывшая дорожка к бывшему пятаку). Затем наносим в эту лунку bga- пасту, греем ее феном с минимальным потоком воздуха. Паста собирается в шар, в нижнюю часть которого вплавлена дорожка, а верхняя часть выступает над платой, заменяя собой бывший пятак. Если шар получился маленьким- добавляем еще пасты и снова греем. Если большой- ни в коем случае не срезать излишек, можно оторвать остатки дорожки. Лучше паяльником и оплеткой.
P.S. Вышеприведенный способ на материнских платах не пробовал, но, думаю, должно пройти без особых проблем. Единственный момент- нужно будет ослабить крепление радиатора, чтобы он не оторвал это произведение искусства.
