точно D408, я думал это
А может D408(D412)
точно D408, я думал это дата изготовления:)
.т.е. если я Вас правильно понял - материнка стартует нормально?
не совсем:( - появился "Ресет", стал греться процессор и ЮМ, а в остальном пока глухо:
> нет никаких сигналов на БИОСе (тип микросхемы не знаю, заклеена бумажкой, не отодрать, как будто китайский суперклей) но я так подозреваю есть много аналогов и цоколевка стандартная - надо бы проверить хотя-бы питание на ней - а ноги не знаю...
> нет никакой жизни на синтезаторе частоты, и тоже не нашел его цоколевку, маркировка "21CTLKK" и второй строчкой "F244" - поиск глухо пока, но это точно он, больше просто некому быть, возле блока переключателей множителя частоты и процессора
АРМ менять все
пока поменяю второй, возле того что менял, они похоже както вместе завязаны
GA-7N400 Rev 2.0 не запускается (не проходит Reset?)
  • ну пусть 15 вольт наводки, а 5 синусоида
  • Возможно данный вывод отключен в момент измерения
  • Век живи - век учись! SN74F244 действительно
  • SSB777 Ничего странного, надо лучше
  • Вы уверены? скачал даташит - это 8-ми
  • Разве в NForce2 клокер не в южнике? А
  • SN74F244 пока поменяю второй, возле того что
  • http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:LPC_FWH.gif
  • точно D408, я думал это
  • ...т.е. если я Вас правильно понял - материнка
  • ага, по поводу "сирены" уже нашел на
  • А может D408(D412), или полное название AOD408(AOD412)...
  • Особое внимание к остальным АРМ-ам. Или просто заменить
  • ...сирена.... как вариант - выход за допустимые
  • прошу прощения, немного все не так (банально поторопился,
  • Заменил транзистор нашел BE3X1K (а может 8E3X1K) описания его
  • Во-первых, не подозрительный, а дохлый... Во-вторых, Али
  • SSB777 , чего только не бывает
  • пока писал ответ не видел еще два поста...
  • есть и не один :) маркировка: APM3055L
  • 2 SSB77 Будьте
  • Вам два, весьма уважаемых, человека сказали что мертвый.
  • Мечтайте... :) Марш в ПОИСК!!!
  • аккуратненько поднял ножки транизистора - затвор и исток
  • Сопротивление между истоком Q149 и землей
  • +1 единственное, что я проверил бы - а
  • Судя по замерам, напряжение затвор-исток 10,2V. При
  • Цитирую ... где какой мост, я точно не
  • Память: напряжения вроде как указано на этом сайте где
  • Поправит. Флешка ни при чем 99,9% RESET могут
  • Напряжения питания всех узлов (мосты, память и т.д.)
  • 2 SSB77 ... тут где-то была статья
  • А чем может помочь перешивка БИОСа?
  • По-моему платы которые побывали в чужих руках ремонтировать
  • смотря что понимать под "нормой". На работающем
