Досталась вышеуказанная плата, после замены конденсаторов, и она (по словам хозяина) "пищала" т.е. была живая (только вот я не уточнил до перепайки или после)
в данный момент состояние следующее:
- плата включается, вентилятор поключеный к разьему CPU_FAN работает
на джампере Pwr-On - 5V
на ждампере Reset - 3,5V
на джампере Clear_SMOS - на контакте обозначенном "+" 0V на другом контакте 1,2V
- на дроселях преобразователя питания процессора:
- на плате три кварца - на всех трех есть генерация
- после 2-х...3-х минут включенного состояния:
процессор чуть-чуть тепленький;
чипсет (тот который с радиатором, вроде как бы северный мост - точно не знаю) довольно теплый;
- больше нет никаких признаков жизни:
> не пищит;
> на ножках микросхемы БИОС сигналов нет;
> сигнал Reset я смотрел на контакте А15 шины PCI - там всегда низкий уровень, в смысле "0", и на замыкание джампера "Reset" никакой реакции
Собственно вопрос, даже два:
Какой в нормальном состоянии должен быть уровень сигнала Reset?
Где бы глянуть на схемку формирования Reset этой платы?
проследить глазами по плате очень трудно, многослойка однако, и весьма все мелковато, удалось проследить пару элементов непосредственно от джампера (R633, C253 и диод)
и попутно еще вопросик, наличие процессора в слоте обязательно при поисках Reset?
смотря что понимать под "нормой". На работающем компьютере сигнал reset должен быть отпущен (т.е. неактивен), а раз у него низкий уровень=активному сигналу, то получается, что на контакте Reset разъема PCI должно быть ~3.3V.
м-м-м... Неизвестно По аналогии с другими. Схемы на аналогичные платы были.
а толку-то от этого? Я и так скажу куда уходит от кнопки Reset сигнал - на южный мост. Или на какую-нить логику около него.
вообще-то умная плата может определять наличие процессора в сокете и без него прикидываться полным трупом.
Аццкий ромбовод {:€
По-моему платы которые побывали в чужих руках ремонтировать гораздо труднее . Я-бы перешил биос вначале . На 7n400 он слетает часто . Если не поможет - втыкать пост карту , смотреть что показывает , может мультик слетел.
А чем может помочь перешивка БИОСа? я так понимаю Reset - чисто аппаратный сигнал? или я не прав?
пост-карты к сожалению нет
есть только осцилограф, вольтметр, паяльник и интернет...
2 SSB77
...тут где-то была статья "Процесс старта компутера". Если не ошибаюсь, в Wiki. Там вроде бы указано, что БИОС имеет непосредственное участие в выработке (если все ОК) сигнала RESET...да поправит меня модератор...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Напряжения питания всех узлов (мосты, память и т.д.) платы- в студию...
RESET могут садить набортные sound/lan, а так же, как сказал Rom, RESET может отсутствовать при отсутствии или неправильном значении питающих напряжений... Да и мертвые юг/мульт никто не отменял...
Alles Luge...
Память:
напряжения вроде как указано на этом сайте
где какой мост, я точно не знаю, тот который между процессором и шиной AGP с радиатором - я так подозреваю что это северный возле него не видно стабилизаторов (полевиков) ближайшие силовые элементы АPМ3055L между AGP и PCI слотами и возле PCI слотов
померял на них
там где стоит * на постоянке висит пульсация ~ 0,15..0,17V
После 25 минут во включеном состоянии температура радиатора северного моста примерно 43,5...44,5 градусов цельсия
еще есть пару АPМ3055L возле слотов памяти, на них я еще не мерял напряжение, но подозреваю, что они как раз память и питают, а на ней вроде все в норме
p.s. до четверга увы интернета не будет...
Цитирую
...где какой мост, я точно не знаю
Представьте себе глобус: сверху-Север, снизу - Юг. Сопоставьте с мат. платой: сверху - северный мост, снизу - южный...
Дмитрий, спасибо за поправку.
P.S. В поиск по сочетанию APM!
Alles Luge...
+1
единственное, что я проверил бы - а не сидит ли исток этого подозрительного транзистора на земле. Хотя я и так скажу, что очень вряд ли. Так что труп найден...
Аццкий ромбовод {:€
