2 варианта в этом случае - либо задающие напряжение процессора ноги все таки не припаялись, либо не поддерживается этот процессор. И как следствие отсутствие напряжения питания проца или неправильное, и залипший ресет. Встречалось и такое. грел с флюсом?
грел с флюсом?
