IMHO сокет не сел
26 Ноя 2007 - 20:52
b0bf
194
-1.89
IMHO сокет не сел
Ga-8ID533, POST-00
IMHO сокет не сел
Перекинул MIO(пришлось пожертвовать рабочей матерью) на аналогичный ситуация
Нашел в поисковеке, что от гнилобайтов не подходит
Ревизий много... В поиск...
Поставил IT8712F-A, на POST-е горят два индикатора -12В
Вместо IT8702F-A я ставил IT8712F-A, работало.
Перекинул сокет на эффект поломаных(погнутых) контактов, ноль эмоций
Контакты все в норме, сейчас еще раз прогрел
да, а контакты в сокете нормальные? на днях
Первый раз флешку без панельки впаял, потом тоже
я тоже спиртоканифолем самодельным пользуюсь, заводские флюсы всегда
Нет только спиртоканифоль, обычно помагало. Но ресет залипший
2 варианта в этом случае - либо задающие
Reset залипший только с 2,4ггц.
ОК, пусть будет 3.3В, но я все
Память там SDRAM.
2 vitalyV Вит, там действительно
простите, а какого на памяти все таки 3.3
Сейчас попробую, отпишу
Попробуйте махнуть мульт.
У кого нибудь есть еще возможные варианты? Я
Я полядел изночально, поэтому и спросил, может у
Lex Заглянуть на сайт Gigabyte и
Извеняюсь, совсем под вечер крышу сносит - GHz
А что такое "Mz"?
Может быть какое нибудь такое чудо, что она
На некоторых матерях 12-вольтовые линии обоих разъемов соединены.
Пропайка ни чего не дала. Еще момент: материнка
Сокет на шарах, сейчас попробую пропаять, отпишусь.
Если сокет на шарах, а не на
нормально для Dimm Возможно сокет
Цитата: .. память-3.32В Простите, а
IMHO сокет не сел
