Не дождавшись комментариев шаловливые ручки захотели что-то сделать.
Не дождавшись комментариев шаловливые ручки захотели что-то сделать. Как ни странно обошлось без эксцессов. Донорами были  Gigabyte GA-MA69G-S3H (rev. 1.0) с биосом F5 версией SATA модуля 2.5.1540.36(родной 2.5.1540.34) и Asus M2A-VM HDMI с биосом 1603 и версией VGA модуля VER010.055.000.031.026529 от 10.09.2007 (был VER010.034.000.000.000000 от 21.12.2006). CPUCODE.BIN взял из Gigabyte (поддержка phenom в этом биосе есть). Пока все работает. Единственно что сделал на всякий случай, Original File Name для новых модулей сделал такое же как и у старых. Правки делал Asus'овским cbrom'ом. Эксперимент вдохновил.
Теперь вопросы.
 - хватит ли замены CPUCODE.BIN для поддержки новых CPU? Или нужна замена AGESACPU.ROM(которую не сделал, т.к. с этим модулем от любого из доноров при загрузке с включенным C'n'Q получаю reboot.)?
 - как я понял СPUCODE.BIN и для AMD содержит микрокоды процессоров, а вот что делает AGESACPU.ROM в точности я не понял. Нашел я парочку ссылок про AMD Generic Encapsulated Software Architecture. Читал тут, и еще в паре мест. Вроде какая-то универсальная программная прослойка между CPU, HTT и Memory, но какие функции она выполняет я так и не понял. Просветите, владеющие информацией.
