Насчёт ORIGINAL File Name не заморачивайся - вызов
Насчёт ORIGINAL File Name не заморачивайся - вызов этих модулей БИОСОМ идёт по адресу (вроде бы) - так что имя файла это только информация взятая из заголовка архива LHA (этим алгоритмом пакуются модули внутри прошивки у Аварда).
Про подмену модулей - смотри и проверяй внимательно - у меня в ASUS M2NPV-VM всунут модуль VGA от ноутбука ASUS - после этого не работает DVI выход. При подмене RAID, VGA модулей проверяй Device ID - Vendor ID внутри модуля - он обычно записан в Reverse WORD то есть например NVIDIA (10DE) внутри модуля записан DE 10. Для ATI - 1002. Я например таким макаром заводил модули NVRAID BIOS на более старых чипсетах - к примеру от 7 нфорса на 3.
- хватит ли замены CPUCODE.BIN для поддержки новых CPU?
На счёт этого - должна быть соответственная поддержка со стороны клокера и схемы питания.
По порядку сборки CBROM тоже неважно (из личного опыта).
Хотя для души иcпользую следующий батник
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /XGROUP AWARDEXT.ROM
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /YGROUP AWARDEYT.ROM
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /ACPITBL ACPITBL.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 405D:0000 _DMI.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4063:0000 EZFLASH.EXE
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4064:0000 _XSETUP.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4066:0000 _RT.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4067:0000 AGESACPU.ROM
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4078:0000 SLPKEY.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4079:0000 SLPMARK.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OEM0 BGROUP.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /OEM1 PMU.BIN
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /PCI NVRAID.ROM
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /VGA VGA.ROM
CBROM_220.EXE ORIGINAL.ROM /EPA LINTERA.BMP
Это для ASUS M2NPV-VM
