А на какой конфигурации это все происходит? Пишем
Принесли мне винт Samsung SP1203N.В большенстве случаев опредиляется биосом, но иногда биос не может его найти. Проверял на бэды все нормально. При установке Виндовса все время выскакивают разные ошибки на разных этапах установки.
Пишем все подробненько.
Проц, мать, БП, память, винты, привода, видео, дополнительные PCI устройства.
Samsung SP1203N что с ним ?
  • Флеш фирмы ATMEL стоит?
  • Ничего не делал.Я хотел попробовать еще раз запустить
  • А что вы сделали перед этим?
  • Теперь он и вовсе сдох, даже не раскручивается.
  • Посмотрите для начала в ФАК: http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3744 Длинные -
  • Сначала моргает 3 коротких а потом 6 длинных,
  • Из фака на hardw.het: Если вы
