Как сделать БУРН через Vtool(без терминалки),если можна по-подробнее
20 Дек 2007 - 22:24
vaasa
13
Как сделать БУРН через Vtool(без терминалки),если можна по-подробнее , или дайте сылку.
Samsung SP1203N что с ним ?
вполне могла АТМЕЛ сглючить и из-за этого
Да ATMEL
Флеш фирмы ATMEL стоит?
Ничего не делал.Я хотел попробовать еще раз запустить
А что вы сделали перед этим?
Теперь он и вовсе сдох, даже не раскручивается.
Посмотрите для начала в ФАК: http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3744 Длинные -
Сначала моргает 3 коротких а потом 6 длинных,
Из фака на hardw.het: Если вы
HT вылетает с морганием 3 коротких 6 длинных.
Я уже приводил ссылку . HT/бурн-прошивка/мэйн заливается
Lex@yar В
Pskov_Service Все в личке! :)
Подойдет - подойдет :) Спасибо !
Варь на даунсайзах тоже TL. Отличия - только
Скиньте VTool 5.07U на мыло goganet@ukr.net
А если кто и мог бы
JETWAY Кто бы еще прислал такой...
5.07U самый нормальный.
NiTr0 Вышли мне на мыло обычный
Занятный образчик, должно быть
Голов у него сколько? 3 или 4 (обычный
Что мне нужно чтобы зделать БУРН. SAMSUNG SP1203N TL-100-23 SERIAL:0752J1FW921371 LBA:234493056 P/V MS SN:S00QJ10W936401 120GB
Только они дешевая китайская хрень
жуть как лаконично. Однако на самом деле
П-COLORSIT 350W, 300W-JNC. выкинуть.
Пробовал на двух системах: 1)sempron 3000+/samsung DDR400 1Gb/Asrock
Чем проверяли на бэды? Ноги все на месте?Шлейф
А на какой конфигурации это все происходит? Пишем
Были бы бэды ;)
А может вся проблема в расгермитизации винчестера.Я внимательно
А еще стоит почитать http://www.rom.by/forum/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2#comment-64949 Много вопросов исчезнет
Можна подробней о том как сделать HT,БУРН.
Попробывать можно HT,БУРН запустить.Может поможет или запилит
Смотря, кто, как и зачем вскрывал.Скорее всего уже
