3 вольта раздобыть сложнее, чем 12, если только пару пальчиковых батареек взять. Подключать светодиоды без токоограничительных резисторов к трем вольтам - это верное их убийство, если источник нормальный и напряжение не просядет. Переключатель не лишний, т.к. оптопару надо проверять и на пробой, и на обрыв, а для этого нужно иметь возможность управлять питанием её светодиода. Смысл стабилитрона вообще непонятен, если нужно однозначно гасить красный светодиод - дешевле его диодом заменить в прямом включении.
