Добавлено: собрал, схема с держателем батарейки, двумя панельками, резисторами, кнопкой и светодиодом легко разместилась на плате 40 * 40 мм. Можно при желании ужать до 30 * 40.
Без резистора в цепи индикаторного светодиода всё плохо! Напряжение батареи при замыкании кнопки сразу же просаживается до 2 вольт.
Добавил токоограничительный резистор - во время теста напряжение падает с 3.2 до 2.9 В. Следует только учесть, что долго кнопку нажатой держать не рекомендуется - напряжение продолжает быстро падать дальше.
Консенсус найден![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
