Видимо разогнать видеокарту Sapphire PCI-E Radeon X 1950 Pro не предоставляется возможным, поскольку стандартный кулер не обеспечивает при разгоне оптимальный режим охлаждения при разгоне
Со второй частью впринципе соглашусь, а по поводу первой... hwbot.org/result.do?resultId=665149 (это на той голимой штатной СО и без вольтмодов). Короче разгон дело случая, сколько можно повторять.
Использовал Riva Tuner 2.0 final не помогает,эффект тот же.
Использовать версию 2.05 или выше и не иметь бльше гемороя (хотя вроде даже начиная с 2.01 нормально работает)
На счет поверколора - чето вроде ругались на него на оверах... надо почитать темку тамошнюю по 1950 на счет того какие точно версии.
Sapphire X1950Pro, правда, AGP, 580/702 под Zalman VF900Cu - вот чего смог добиться один из наших, много это или мало - хм... 580/700 - это штатно даже не знаю много или мало...)))
Причем Riva Tuner 2.06 (одна из последних версий) не позволяет управлять скоростью вращения кулера.
или карта не той версии что у меня или у когото руки.... толькочто проверил - все отлично регулируется. Причем без всяких плясок с бубном. У меня 512Мб (но от 256 кроме памяти она ничем не отличается) с аналоговой системой питания (с цифровой щас во первых не найдете, а если вдруг найдете - обходить десятой дорогой)).
ЗЫ че за глюки с формой быстрого ответа - курсив не могу урать в последнем абзаце
