Без флэшки попробую, батарею вынимал, не помогает, Вообще
7 Дек 2007 - 15:02
RK
118
0.22
Без флэшки попробую, батарею вынимал, не помогает, Вообще тональность сигнов нормальная?
jetway 866AS Ultra KT266 не стартует
РЕШЕНО. Замена ЮГа исправила проблему..
Прверить сигналы нет возможности (нет осцилографа). Сборки проверял.
RK , RTFM! Можно порекомендовать только
Неужели так трудно отследить DATA и CLK от
Если не трудно отпишите, какие еще детали смотреть
Статистики по VIA'шным южникам у меня нет. Да и
Вы правы МАСО, W83697HF, сколько видел таких плат
RK Если там стоит W83697HF, то
Спасибо, щас почитаю, уточнил предысторию- выгорели порты РS\2,
Читать "Искусство перешивки BIOS".
Значит так, снял флэшку, без нее включается плата(вентиляторы
неразборчивыми - потому что их много. Даже если
Вообще тональность сигнов нормальная? На нормальную
А без флешки биоса, звуки эти пропадают?
Max, спасибо за разъяснение, простите, но я не
Биос стоит Phoenix Неа, AWARD
скорее всего что то типа такого поведения
Который тут абсолютно не при делах...
