РЕШЕНО. Замена ЮГа исправила проблему..
28 Янв 2008 - 02:04
RK
118
0.22
jetway 866AS Ultra KT266 не стартует
Прверить сигналы нет возможности (нет осцилографа). Сборки проверял.
RK , RTFM! Можно порекомендовать только
Неужели так трудно отследить DATA и CLK от
Если не трудно отпишите, какие еще детали смотреть
Статистики по VIA'шным южникам у меня нет. Да и
Вы правы МАСО, W83697HF, сколько видел таких плат
RK Если там стоит W83697HF, то
Спасибо, щас почитаю, уточнил предысторию- выгорели порты РS\2,
Читать "Искусство перешивки BIOS".
Значит так, снял флэшку, без нее включается плата(вентиляторы
неразборчивыми - потому что их много. Даже если
Вообще тональность сигнов нормальная? На нормальную
Без флэшки попробую, батарею вынимал, не помогает, Вообще
А без флешки биоса, звуки эти пропадают?
Max, спасибо за разъяснение, простите, но я не
Биос стоит Phoenix Неа, AWARD
скорее всего что то типа такого поведения
Который тут абсолютно не при делах...
