Присутствуют +5, +3.4, +12, -5, -12, на этикетке указан максимальный ток по каждой линии и суммарная мощность блока (145W)
Разобрал сегодня блок, почистил пыль, на плате нашел подписи GND, +3.3V, +12V, +5V, -5V, остальные провода подписаны буквами E c индексами (либо не удалось разобрать надписи из-за элементов и клея на плате). Обнаружил, что вздулся один из двух больших конденсаторов. Завтра достану тестер и попробую идентифицировать остальные провода.
-5V есть, об этом написано на этикетке![](/images/smiles/icon_smile.gif)
