Кодеген компаку не ровень, у кодегенов очень пиковые
13 Дек 2007 - 00:28
micbal
1052
35.25
Кодеген компаку не ровень, у кодегенов очень пиковые ватты.
Переделать БП Compaq в стандартный AT. Возможно?
radical Подавать +12 на
Блиин.. Я идиот Включил случайно блок
Зря вы так :) Есть у
Помнишь, Я рисовал дежурку с БП 145- фирменную.
2 NMD Если честных 145 ватт, может
145 ватного блока недостаточно для нормальной мамки АТ
-5V есть, об этом написано на этикетке
Как Я понял, фирменный БП, добротный блок питания
Где-то на просторах этого же ресурса разводка Compaq-а
Если блок исправно включается и выдает как миниум
Материнка есть, но не стартует, впаянный на
Тут надо смотреть на плату, какие
а) материнка есть? Если есть, то можно отгадать
Кодеген компаку не ровень, у кодегенов очень пиковые ватты.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
