Найти сейчас IDE приличного размера, та еще головоломка.
Найти сейчас IDE приличного размера, та еще головоломка. Я бы брал SATA+контроллер (да собственно и взял). Правда для себя любимого взял весьма дорогой Promise SATA-300 tx2 - для универсальности. У него один канал ATA 133 и два  SATA 300 (в чем отличие от SATA 2 не смог понять, т.к. NCQ  есть и  скорость обмена 3 гигабита тоже есть).
Что до дисков, то тут как повезет. Просто по моему опыту пары последних лет с 250-500 гиговыми Сигейтами, Хитачи, Самсунгами и Вестернами разброс по шумам между двумя экземплярами одной модели из-за наличия или отсутствия ремапов может быть больше, чем между разными моделями от разных производителей.
Субъективно Самсунг похолоднее Сигейтов и при прочих равных тише (хотя именно из-за неудачно легших ремапов один мой коллега недавно сменил в домашнем компе Самсунг на Сигейт и доволен). Хитачи (AAM я не трогал, так что у всех стоит то, что выбрал производитель) где-то между ними как по шуму, так и по нагреву.  Про WD толком ничего не скажу, их только на прошлой неделе взяли из-за полного отсутствия других вариантов по разумной цене...
У меня дома два одинаковых 320 Хитачи стоят, в Аскотовском корпусе A6R, установлены через штатные для этого корпуса резиновые прокладки, так вот слышно мне при снятой боковой стенке только один, причем не системный...
Брать сейчас, IMHO, надо 500-ку, т.к. это еще не расходники, как более мелкие диски и цена гигобайта самая выгодная.
