1.Тут не столько актуально время открываня полевиков менять, сколько учесть ток намагничивания трансформатора(я так понимаю, диодные мосты и нагрузка не отключены).И потянут ли полевики этот ток. Не стОит менять эти номиналы пока.
2.До экспериментов лампу 100Вт включить никто не мешает (если отключить нагрузку,в установившемся режиме она не должна гореть).Включить датчик тока в первичку и убедиться, что транс не входит в насыщение (он ведь тоже под подозрением) - т.е. исправен, при помощи осциллографа.
Если нормально полевики+транс не запитать (использовать методу питания пониженным напряжением), можно долго озадачиваться осциллограммами и прочими наблюдениями, не имеющими объяснения (опять эта проклятая бустрепная схема ).
ИМХО, если транс не входит в насыщение - ватт 400 можно снять и с полевиками IRF840 (разумеется, не полчаса и заменив лампу предохранителем).
